Seat Alhambra błąd 006423
  • GPM
    • 15
    robercik782, Kolego ja swoja Octavke kupiłem po leasingową. Mam pewność że nic nie było z nią robione (przebieg oryginalny, wszystko udokumentowane) a i ceny można po negocjować,
    Szukałem długo następcy dla O1FL, i padło na tę firmę.
    Z mojej strony to tylko tyle. Może ktoś inny ma jakieś propozycje.
    paweł
  • K_Popiel
    • 608
    Witam, dziś podłączaliśmy Seata kolegi i w silniku odczytaliśmy następujący błąd:
    006423 - Relay for Coolant After-Run (J151): Open Circuit
    P1917 - 000 - -
    po skasowaniu błąd powraca, w sieci nic nie można na ten temat znaleźć, RossTech Viki też milczy, może ktoś się spotkał z tym problemem i zechce podzielić się wiedzą
    // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
    • piotr303
      • 53
      Kod błędu: 18325 P1917 - Przekaźnik pompy płynu chłodzącego (J151) obwód otwarty.
      Do sprawdzenia bezpiecznik, przekaźnik, połączenia.
      • K_Popiel
        • 608
        Dzięki za zainteresowanie, wiesz może gdzie go szukać w samochodzie ?
        • piotr303
          • 53
          Jak podasz coś więcej o aucie: rok, silnik, ewentualnie dodatkowe wyposażenie.
          Może jeszcze auto-scan auta jak możesz.
          • K_Popiel
            • 608
            Auto scana nie robiłem.
            błąd z silnika:
            Address 01: Engine Labels: None
            Control Module Part Number: 03G 906 016 JN HW: 03G 906 016 JN
            Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9329
            Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00020 000 00000
            VCID: 78FBECD377F7
            1 Fault Found:
            P1917 - 000 - -
            Freeze Frame:
            Fault Status: 01100000
            Fault Priority: 0
            Fault Frequency: 1
            Mileage: 205516 km
            Time Indication: 0
            Freeze Frame:
            RPM: 903 /min
            Speed: 0.0 km/h
            Load: 0.0 %
            Voltage: 13.76 V
            Bin. Bits: 11001100
            Temperature: 18.9°C
            Temperature: 17.1°C
            Samochód:
            SEAT ALHAMBRA II
            2007
            SILNIK 2.0 tdi 140 KM
            • piotr303
              • 53
              Domyślam się że silnik BRT. Część materiałów wysyłam na e-mail.
              Sama pompa znajduje się tu:
              • K_Popiel
                • 608
                Jeszcze raz dzięki za pomoc oraz materiały na pewno się przydadzą, jutro powalczymy z kumplem z tym problemem.
